Chia sẽ mạch mở yên điện bằng nút còi không cần về N
Thảo luận trong 'Điện lửa (sạc, đèn, đề, còi, ắc quy, mâm lửa...)' bắt đầu bởi Dũng-91, 12/8/19.
  1. Dũng-91
    206
    38
    Nay có bạn nhờ xử lý cái vấn đề mở yên điện bằng nút kèn (còi) nhưng không muốn để ở số 0 (N) vì chạy tới cây xăng số 1-2 là ấn nút tắt máy tạm thời, muốn để vậy đề máy đi tiếp khỏi mất công về N như mạch bạn ấy đang đi (nói thật, chỉ mấy ông làm biếng mới suy nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời =)) )
    Ok, đã làm xong và test 69 kiểu ngon ngọt rồi, thấy cũng hay hay, phù hợp với các xe có (chế) nút tắt máy, xe có (chế) côn tay. nên chia sẽ với ae bkvn.
    Phần mở yên bằng nút kèn ở bkvn nhiều HD rồi, mình ko nhắc lại nha, chỉ tuỳ biến phần điều khiển thôi.
    Theo mạch bên dưới ta cần có :
    1. Relay 12v-5 chân : 1 cái (loại mua ở tiệm điện tử vài nghìn cũng dc, vì nếu còi độ thì có relay riêng rồi, ko cần thiết mua loại xịn đắt tiền)
    2. Diode 1A : 1 con (4007 cho nhỏ gọn hay tận dụng con nào cũng dc)
    3. Tụ hoá 16v470uF : 1 con (tụ 25v,50v nhiêu uF cũng dc, có nào xài đó)
    4. Dây điện, đồ nghề, jack, cos, băng keo, ống co nhiệt, ống sợi thuỷ tinh chống cháy,....để phục vụ lắp ráp.
    Lật con relay lên ta có 5 chân như hình (mình không được học mấy thứ này nên không biết vẽ sao cho đúng-ae thông cảm nha)
    - Hàn 1 con diode quay vạch trắng vào chân 1 relay (quy định là dương nguồn)
    - Hàn chân (+) của tụ vào chân 1 relay, chân (-) của tụ vào chân 2 relay.
    *2 chân này là chân kích relay đóng/mở tiếp điểm khi đóng/ngắt đện. Với các dòng xe phổ thông như wave/dream/TQ thì ta lấy dây màu nâu ở cái jack 9 chân sau mặt nạ cấp vô con diode đến chân 1 relay, chân 2 relay đấu về mass sườn. (Tuỳ loại xe mà có cách lấy nguồn khác nhau, như ex 150 thì lấy nguồn của demi, xe nào điện máy thì lấy vô dây cấp điện máy lên đèn pha cũng dc)-sau đó cắt dây kèn (còi) tù công tắc xuống để xử lý.
    -Chân 3 relay sẽ là dây dương nguồn của kèn (còi) sau công tắc.
    -Chân 4 relay sẽ nối thẳng ra kèn (còi)
    -Chân 5 relay sẽ ra con cóc (chuột rút) mở yên điện.
    Nguyên lý hoạt động như sau.
    -Khi xe đang nổ máy sẽ có nguồn điện cấp cho relay, chân 3 và 4 sẽ đóng lại, bấm còi kêu bình thường.
    -Khi xe tắt máy, relay bị mất điện sẽ nhả chân 3 với chân 5 thông nhau, ấn còi sẽ nhảy cóc mở yên điện.
    Ok rồi, ae lấn cấn ở đâu hay muốn góp thêm ý kiến thì cmt bên dưới nha, mình sẽ cố giải thích sau, ít học nên trình bày hơi bị dài dòng chứ cái mạch này làm ko tới 3 phút đâu.
