Ic kozi
Thảo luận trong 'Máy móc (động cơ, hộp số, truyền động...)' bắt đầu bởi Hieuly22, 3/11/20.
  1. Hieuly22
    Hieuly22 Tập Lái
    10/10/20
    Hiện tại đi đc 1 tháng đỏ lại thấy ko sao tự nhiên giờ có sao mới đem xe ra đi mua trà sữa chưa đc 3km tới tiệm ngừng xe lại tắt khóa bỗng nge tiếng bấm đề của củ đề nó quay máy vẫn chưa tắt hẳn là nge rồi tắt khóa tầm 3s im ru bật khoá lên hết đề đc luôn bấm im ru luôn trc khi đi vẫn đề đc đành phải đạp máy chạy về vẫn bình thường.trc jo câu bóng đèn trc là xài bình bật khoá lên bắt đèn là sáng mà giờ nó ko sáng nữa xi nhang cũng mất luôn như mất điện từ bình toàn tập z.rờ bình thử thì thấy nó khá là nóng luôn mới đi có xíu sao nóng như z đc chắc có vấn đề nên nóng z hay là hư cục sạc hay câu điện có vấn đề hay do ic kozi lửa quá lớn ko hợp... Giờ hong biết nên kiểm tra gì tại giờ ko có bình khác để thử xem có phải hư bình ko nữa và nguyên nhân nóng Bình như z là do đâu...
  2. Dattiphu666
    Dattiphu666 Tập Lái
    3/11/19
    Sập dàn điện khả năng đứt cầu chì, kiểm tra lại sạc xem nó bị hư chưa, sạc hư có khi cái bình cũng hư nốt . có thay sạc nhớ thay sạc của hãng chứ thay mấy cái sạc tào lao xài được thời gian nó đứt tiếp à.
    6,337
    3,018
    Coi lại sạc xem có lên k. Kt xem đứt cầu chì k. Bình thì lúc nào k nóng. Câu điện đèn trước vô bình thì nên lên sạc ati chứ k bình nào chịu nổi. Ic kozi đánh lửa sớm hơn dành cho mấy xe canh hơi loãng quá thì đc. Nguồn mạnh hay k do cuộn điện dưới máy chứ k ảnh hưởng gì mấy. Điện máy riêng, điện bình riêng k liên quan gì nhau lắm
  4. Hieuly22
    Hieuly22 Tập Lái
    10/10/20
    Cầu chi thì ko đứt mà lấy bóng đèn nhan cấm vào bình thấy sáng hơi bị íu đủ sánh tim cam cam cũng đang nghĩ hư cục sạc.tại bữa đạp xe khều khều ngay chỗ mobin gần giữa khúc nhựa vào bugi nó giựt nhứt nách luôn nên tưởng ic nó ảnh hưởng gì sang ko kiểu như bị chập điện ở đâu đó.định mua cục sạc có ổn áp mà ko biết phân biệt nó như nào giá như nào so với cục thường còn cái bình mới mua vài tháng liệu nó có kho nước hay gì gì chưa và để biết nó khô ra sao nữa chứ.
  5. Hieuly22
    Hieuly22 Tập Lái
    10/10/20
    Kiểm tra cục sạc như nào này là vọc ở nhà chứ ko đủ đồ đo điện kêu đạp xe đo đồng hồ là thua luôn mà cục sạc hãng in chữ gì để phân biệt hong hay là vào hãng mua chứ mua tiệm phụ tùng chắc gì mình mò ra đc hic và cục hang nó nhiêu tiền nữa
    6,337
    3,018
    Bỏ con ic tàu qua 1 bên. Kiếm cục ic zin cho nó giật xem nhức nách k. Sạc muốn mạnh có bán cục shilan gì đó. Cũng ổn, kiếm trên tiki hay lazada nó giao tận nhà luôn cho đỡ kiếm. Bình mới mua vài tháng thì còn bảo hành đem ra đổi. Còn bình mua dạng làm lại đổi bù thì thua. Bình khô thì chỉ có quá điện áp hay hư sạc nó hư bình chứ chạy bt dễ gì hư nổi
  7. Dattiphu666
    Dattiphu666 Tập Lái
    3/11/19
    Lấy cái bóng đèn 12V thử ngay bình nổ máy lên để ga cao một hồi xem nó có đứt không, đứt thì hư sạc. Còn nếu ga lớn vẫn sáng yếu xìu thì thử dây từ cuộn lửa lên xem có điện không. sạc hư thì tìm cái tiệm sửa xe nào tin tưởng kêu người ta thay cho cái sạc xịn, không thì vào hãng mua 200-300k trở lên tùy vào từng loại xe.
