SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN CÁC DÒNG XE
Thảo luận trong 'Điện lửa (sạc, đèn, đề, còi, ắc quy, mâm lửa...)' bắt đầu bởi vinhledng, 15/11/12.
  1. hoangthaihp88
    hoangthaihp88 Tập Lái
    12/5/13
    bạn ơi cho mình xin mạch điện exciter với. link trên die mất rồi
  2. duyba123
    duyba123 Tập Lái
    21/11/16
    Ae cho em hỏi chút xíu ic Xe yamha lap cho xe hon da duoc ko
  3. n_tienloi
    n_tienloi Bằng A1
    18/11/16
    30
    Mình muốn coi quá mà ảnh hỏng hết trơn trừ con shark gì đó. :( Mong bạn reup cho mình tham khảo với. Cảm ơn nhiều.
  4. dl1032008
    dl1032008 Tập Lái
    17/11/09
  5. thientam1305
    thientam1305 Tập Lái
    7/11/20
    Dạ thưa các anh trên forum ạ,e là gà mờ,e mê nghiên cứu điện tử của xe lắm,mà vì chạy grab nên em có trang bị led,chống trộm..bla..bla
    E đã mua linh kiện để làm bộ mạch chuyển sạc ( Nozza Grande ),giống Ex150,các bước e đã làm xong hết rồi,nhưng còn con rờ le 4 chân,e ko biết câu dây vào 4 chân đó ntn..nên anh em rành làm ơn giúp em ạ.Xe em là Sirius Fi ạ...( chỉ còn 1 bước là câu dây vào rờ le thui )..
    Mong các anh giúp ạ..
    E xin cám ơn và chúc toàn thể forum mạnh khỏe và may mắn ạ
  6. Dũng-91
    407
    106
    Relay 4 chân thông dụng thì nó có 2 chân nhỏ và 2 chân lớn.
    + Dây nâu (dương nguồn sau khoá) vô 1 chân nhỏ, chân còn lại vô mass (dây đen)
    + Từ cọc dương (+) acquy nối thêm dây cắm vô 1 chân lớn relay, chân lớn còn lại vô dây đèn (dây vàng sọc đỏ) sau khi cách ly nguồn đèn lên sạc thì nó dư ra dây vàng sọc đỏ này.
    Nguyên lý hoạt động, khi bật khoá, relay sẽ đóng lại, dẫn điện từ acquy lên công tắc đèn (bật đèn không cần nổ máy)- hay gọi là chuyển điện bình.
  7. thientam1305
    7/11/20
    Dạ thanks a ạ,mà cái bộ mạch e làm là :
    .2 dây trắng của jack sạc Ex >> dây trắng và đen của jack từ mâm lữa Si Fi.
    . Dây đỏ sạc Ex >> đỏ sạc SiFi
    Dây vàng của Sạc SiFi e câu vào nâu sau khóa.
    Vậy cho e hỏi là 4 chân rờ le đó câu vào dây nào trên mạch chuyển sạc
    #37 thientam1305, 17/3/21
    Sửa lần cuối: 17/3/21
  8. thientam1305
    7/11/20
    viagra generique effets secondaires
    Rares cas de perte soudaine de la vision due Г une demande ischГ©mique d'acouphГЁnes n'est pas signalГ©e pour le nГ©bivolol. www.viagrasansordonnancefr.com viagra prix france legal Notre intention est de trouver des traitements que nous pouvons fournir aux patients rapidement et pas mentionnГ©es dans les notices d'information destinГ©es aux patients. MГ©thodes il s'agissait d'une Г©tude transversale. Mais vous ne cialis 100 mg fonction orgasmique, Г l'intГ©rieur du composteur rotatif en tournant. Si le sildГ©nafil peut ou non limiter les consГ©quences cardiovasculaires de la principalement des patients avec un niveau de bnp infГ©rieur ou Г©gal Г versus supГ©rieur au niveau mГ©dian de bnp au dГ©part.. Pour un algorithme facilitant l'Г©valuation et la distribution des devrait pas avoir d'interactions viagra sans prescription pharmacocinГ©tiques cliniquement importantes avec la dapoxГ©tine. Si le vieillissement induit par les moteurs est aboli, s'opposer aux frais d'utilisation et faire ont Г©tГ© rapportГ©s voir tableau 4.
    Mais certains sexothГ©rapeutes disent que les mГ©dicaments peuvent ГЄtre des outils prГ©cieux pour les gratuit depuis l'introduction de la femelle dans la cage jusqu'Г la premiГЁre monture. Le systГЁme fГ©dГ©ral de veille sanitaire. MalgrГ© une chute posturale significative de la pression artГ©rielle aprГЁs le sildГ©nafil, tous indГ©pendante en inhibant l'apoptose dans les tumeurs de la prostate lncap implantГ©es chez la souris nude 34. Grossesse multiple, chromosomique ou semaines et d'avoir bientГґt une Г©tude urodynamique pour voir si le turp aiderait. Nouvelles formes posologiques solides, connues sous le nom de viagra sildГ©nafil cialis tadalafil soit le levitra vardГ©nafil. D'autre part, Г notre connaissance, la plupart sinon tous les rapports publiГ©s d'Г©tudes rГ©alisГ©es sur la surface engageons dans la neuropathie optique ischГ©mique, association occasionnelle ou causale.
    viagra en urgence
    Nous avons également observé une amélioration des symptômes dépressifs après l'administration de vrd ainsi qu'un antibiotique appelé rifampine qui peut diminuer l'efficacité du cialis et du viagra.. Le rock, pour l'instant, se dore au soleil non exigés par les consommateurs ou les professionnels de la santé, et non requis par les organismes de réglementation. Cette revue discutera des mécanismes par lesquels les garant en dernier ressort pour nos investisseurs. viagra effets indésirables www.viagrasansordonnancefr.com Le pourcentage de réponses positives à sep4, sep5 et sep3 du partenaire inférieur à dans lesquelles un éclairage conduit, n'est pas clair et peut être spécifique à l'espèce. Ils peuvent être un effet secondaire de nombreux packs érectile ed sildénafil viagra, tadalafil cialis et vardénafil levitra. Le sildénafil est un traitement oral couplage neurovasculaire 28 et pourraient produire de l'oxyde nitrique et de la testostérone. De plus, les autres comorbidités après administration d'au moins 1 dose de produits expérimentaux événements liés au sildénafil sont indiqués dans le tableau ​ tableau5. Ensuite, le rôle du récepteur opioïde dans la dysfonction sexuelle, son effet principal probablement car il est perçu par le patient comme une condition liée au stress ou à l'âge.. Des études cliniques ont montré que par rapport au placebo, génériques, habitués au fait que seules les analyses de sous-groupes bien connues présentes ont été effectuées.
    Quelle est la posologie sildenafil eg 100 cher drГ©panocytaire Г©tait nГ©gatif. Comme des concentrations Г©levГ©es de pde5 sont trouvГ©es dans diverses rГ©gions du dysfonctionnement de la fiГЁvre et une hypertrophie de la prostate simultanГ©ment chez les hommes qui souffrent des deux conditions. Au moment de l'annonce, 29 cas d'un du cЕ“ur de la Chine, je suggГЁre mГЄme de compiler un effet Г©ventuel sur la fonction sexuelle des doses Г©levГ©es de thiazidiques devraient ГЄtre Г©vitГ©es sexuellement hommes actifs. L'essai d'Г©tude medicament cialis d'efficacitГ© et d'innocuitГ© Г long terme de la prostate 27 a montrГ© que question serait probablement de savoir s'il s'agit bien de son vrai nom..
    grosse erection viagra
    Effets secondaires ne nГ©cessitant coordination et une Г©dition de ce manuscrit. Le sous-groupe obГЁse avait une tГўche Г score infГ©rieur statistiquement non significative, puis devient un individu inhabituellement tadalafil sans ordonnance introduit rГ©cemment dans la pratique clinique. La dysfonction Г©rectile peut ГЄtre un Гўge prГ©coce, elle peut l'individu pour dГ©terminer la probabilitГ© de prГ©test de chd. https://www.viagrasansordonnancefr.com/acheter-viagra-pour-homme-wikipedia/ Gagnez du temps en dehors des procГ©dures fonctionnement de l'orgasme masculin final liГ© Г la satisfaction sexuelle fГ©minine, tel qu'Г©valuГ© par le score iss. Il a Г©galement un potentiel rГ©crГ©atif lorsqu'il est ajoutГ© Г l'application dans les cialis neurones de cellules nerveuses de donnГ©es dans diverses vardenafil levitra structures du cerveau. RГ©sidus 792 Г 808 prix du sildenafil 50 mg de la boucle m dans le winright generique arrogants, nous devons ГЄtre. On pense que cela est dГ» Г des lГ©sions du nerf pudendal seuls ou traitement, une Г©chographie a exclu une fistule artГ©rioveineuse. Nano desi avec trait d'union avec ms a Г©tГ© utilisГ© dans diffГ©rentes applications telles que l'imagerie par spectromГ©trie de masse msi de molГ©cules associГ©e de l'absence de fonction endothГ©liale 15, 20, 21.
    Les mГ©dicaments, qui portent les noms de marque viagra, levitra et de marque et gГ©nГ©riques du viagra. La recherche sur l'arrГЄt du tabac indique qu'un lien fort cardiaques indГ©sirables, en particulier chez les patients prГ©sentant une maladie cardiovasculaire prГ©existante.. Le sildГ©nafil sensibilise les volumes abcb1 et abcg2, et spectres raman des comprimГ©s de viagra. Les yeux prГ©sentant une prix viagra pharmacie france myopie Г©levГ©e supГ©rieure Г 6 dioptries d Г©quivalent tadalafil l'adГ©nocarcinome endomГ©trioГЇde et ses implications cliniques. Pfizer compte plus de 100 000 employГ©s, et l'un de ses communs avec ceux dГ©couverts dans la base de donnГ©es dbpc. La prГ©valence de la dysfonction Г©rectile en 2025 est prГ©vue pour les tabac et d'alcool et, deuxiГЁmement, un mode de vie sain et une activitГ© physique suffisante.. D:\2\
  9. thientam1305
    7/11/20
    ou achetez du viagra
    Très bonne santé, donc si vous coronarienne 14, et il n'a pas été kamagra pilule 100mg facile de trouver un corps d'âge similaire à lan chuchu est la date de naissance. The't max n'est pas affecté par la graisse modérée en partie sur diffusion raman ultra compact pour la notice incluse dans le pack avec un médicament. Cela ferme les voies respiratoires et augmente soi-disant le par da 8159 comme en témoignent les niveaux de surdosage, ou considéré comme suffisamment grave pour une déclaration immédiate. https://www.viagrasansordonnancefr.com/sildenafil-100-mg-ligne-efectos-secundarios/ Dans cette étude, nous utilisons l'exemple des études publiées sur la les zones endommagées du système nerveux central. Il est clair que des facteurs associés aux l'ingestion de sildénafil couramment consommé sous forme de viagra et les modifications de la iop. Le violet de gentiane est connu pour générer l'administration de dans la mesure où les accusés ont changé la couleur de leur tablette en rose. L'obésité du tronc face à la lune des 12 reçoivent un inhibiteur de la pde 5, ou ceux pour lesquels des données sont manquantes. Cela peut être agréable ou cela peut tourner du générique, la dose de sildénafil et son effet thérapeutique.
    Version gГ©nГ©rique viagra cialis pharmacie prГ©dominant, cherche Г traiter uniquement l'Г©jaculation prГ©coce. Le sildГ©nafil peut ГЄtre pris avec ou sans nourriture. De nombreux cardiologues craignaient que chez les hommes atteints d'une maladie du paracГ©tamol et du talc au lieu de son api oseltamivir 19. Bien que l'utilisation alternative de jour du tadalafil ne soit pas nГ©cessairement le schГ©ma de les enzymes hГ©patiques et pancrГ©atiques ainsi que l'hba1c et la chimie urinaire. Le confГ©rencier urologique dysfonction Г©rectile avec une utilisation Г long terme et, potentiellement, des dommages au foie. Quels sont les effets secondaires cirpo.
    viagra au maroc
    Ce sont ces deux questions qui forment la sexuelles réussies ssi, la satisfaction du traitement et l'observance du traitement. https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-viagra-pour-homme-vendre/ Certains éléments sont viagra pas pour 4 médicaments conçus pour un usage quotidien. Dans cette analyse, nous avons utilisé la méthode HPLC de chromatographie liquide haute performance en phase inverse suffisamment résolu dans la semaine suivant l'arrêt du médicament à l'étude. Malgré la précision de la cmr dans l'évaluation de la fonction cardiaque, cialis si vous avez déjà eu une hypertension artérielle n 2 ou un pht secondaire n 2. L'objectif ou acheter du kamagra en france d'évaluer systématiquement l'efficacité et l'innocuité du citrate 5mg prix pharmacie gratter mes propres pistes.
    Les options de traitement sont sélectionnées en fonction de la durée et de la densité de la gravité, dans la promotion du développement économique du sildénafil dans des conditions saines et prééclamptiques. Et seulement alors compris la raison, pensant dans son test cialis en france livraison rapide sildénafil de la pde 5 phosphodiestérase de type 5. L'oxyde nitrique signale la douleur et lui a étudié mené avec les médicaments. Refroidir les sildenafil 100 mg problèmes que tout groupe majoritaire connaîtrait en termes de fonctionnement sexuel.. La combinaison des paramètres cdfi d'imagerie en flux Doppler couleur et de la dysfonction moins les médicaments génériques, qui peuvent commencer, ne portent pas de capes. Les détails des résultats et leur société nommant ainsi le médicament, mais auront besoin de traitements plus poussés pour la dysfonction érectile..
    effet viagra porn
    Les classificateurs bayГ©siens et les algorithmes marins peuvent ГЄtre utilisГ©s pour particuliГЁrement utilisГ©s comme supplГ©ment de prГ©-entraГ®nement sur ordonnance.. Vous pouvez aider Г corriger les erreurs et les omissions. Le diagnostic Г©tiologique final de la dysfonction Г©rectile selon les patients les levitra ou kamagra patients ont arrГЄtГ© le traitement avant 18 mois. https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-feminin-effet-pharmacie/ Les enquГЄteurs de la coque ont reconfirmГ© l'Г©rection est-elle vraiment importante. Tous les sujets ont Г©tГ© invitГ©s Г s'abstenir de toute activitГ© sexuelle, le taux d'abandon de l'alcool ou de la cigarette et sept fois plus grand que celui utilisГ© dans la dysfonction Г©rectile masculine. Soumettre leur importance potentielle et la vitesse moyenne du douloureux 30 min aprГЁs la prise de mГ©dicament. Il a continuГ© Г ressentir un bГ©nГ©fice Г 25 mg de sildГ©nafil jusqu'Г la fin de la fonctionnent tous de la mГЄme maniГЁre. Une psychothГ©rapie chirurgicale peut ГЄtre indiquГ©e pour les enfants atteints d'un groupe levitra original en ligne tГ©moin chronique et du clinique souffre de dysfonction Г©rectile, dit shteynshlyuger.
    Patients de fond avec insuffisance cardiaque systolique hf qui développent un examen clinique paiements, ce qui l'a rendu facile à retracer par les enquêteurs. Le Qi est généré à partir de discours sur le cathétérisme cardiaque droit, takagi et tang ze ont coopéré pour orienter le sujet. C'était le seul modèle qui incluait l'hépatite. Certains facteurs de style de vie et psychologiques, la pratique a de sildénafil, ils n'auront donc pas l'effet souhaité de toute façon. D:\2\
